查看: 2872|回复: 13
INTEL D865GVHZ 诊断卡复位灯长亮
发表于 2010-8-10 00:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是英特尔865原装主板。只有上U才能触发。客户说1年没有用了。再打开机器就不亮了。经过我这几天的探索。有一个问题很纳闷。每一天第一次触发后能跑码,跑到C1.没有上内存。关机再也不行。不过到第二天再触发又可以。再关机又不行。测了CPU核心供电都没有电压。ADP3168第11脚也没有EN电压。怀疑应该不是CPU供电的事。现在北桥的散热片有点发热。不知道会不会挂掉了?
发表于 2010-8-10 07:09:51 | 只看该作者 �
英特尔865原装主板的北桥的散热片时焊上去的,一般不会掉,这种情况要查查CPU座是否虚焊了?
发表于 2010-8-10 08:22:55 | 只看该作者 �
很有可能座开焊了。先按着试试啦,不行加焊一下。
发表于 2010-8-10 08:36:19 | 只看该作者 �
压座试看看会跑码吗!
发表于 2010-8-10 10:39:52 | 只看该作者 �
强行考级也不行么?还是看看开机电路!看看电源的 待机电压 和触发电压是否正常!
发表于 2010-8-10 12:10:45 | 只看该作者 �
应该是虚焊,拿到太阳底下暴晒一天看看。
发表于 2010-8-10 13:17:08 | 只看该作者 �
CPU空焊可能性很大  建议楼主加焊看一下
发表于 2010-8-10 14:28:06 | 只看该作者 �
这板子CPU座子虚焊的好多啊
发表于 2010-8-10 14:33:04 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
这位大哥太专业了
发表于 2010-8-10 16:45:20 | 只看该作者 �
个让觉的是CPU座有问题
发表于 2010-8-10 17:38:03 | 只看该作者 �
不可能是虚焊的问题。因为这板子是长时间没有用,才不开机的。
发表于 2010-8-10 21:49:03 | 只看该作者 �
应该是受潮了,先加I/O,在加焊北桥。
发表于 2010-8-11 10:56:59 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
EN没有电压   那么CPU电压也应该没有  可能是电源芯片虚焊  或 坏  原装板极少虚焊
发表于 2010-8-11 22:52:43 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢涵山小组的帮忙。故障已解决。换IO搞定。真的谢谢你们。
