查看: 1869|回复: 6
华擎865PE主板怪问题
发表于 2010-8-9 23:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测卡从D3一直跑到C7就卡在那里了 然后发出几声貌似检测不到显卡的报警声  ;各路电压都正常 显卡 内存 CPU 都换过  南北桥换过 IO换过 BIOS刷过 时钟换过 门电路换过  网卡 声卡都换过 还是一样故障 我真的服输了  不知哪位有没有修过这么坎坷的主板没有
发表于 2010-8-10 07:07:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
按正常的维修应该检查和北桥相关的电路,不知道北桥做的是否完好?
发表于 2010-8-10 08:10:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
C7是不过内存还是不过显卡啊?听到一长两短的报警声了?如果供电,时钟,复位都正常,打一下AD线,加焊北桥。
发表于 2010-8-10 08:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘鼠标那块儿量过没?换的东西可不少,再检查一下外观,可能有断线哦。
发表于 2010-8-10 15:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 菜头 的帖子
确实是坎坷
如果确认是显卡不过报警
那么查显卡供电  时钟  复位  再打数据线的值
发表于 2010-8-10 15:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
C7不是内存不过吗,怎么到显卡那里去了。
发表于 2010-8-10 16:50:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵!内存和显卡,一般搞电脑的都会认得吧?
