查看: 2157|回复: 2
飞利浦 107S61 故障 大家帮帮
发表于 2010-8-9 22:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦107S61 开机黑屏,只听见继电器"嗒嗒嗒"响个不停,像保护,断开二次电源管,还是会响是何故????? 问题出在啊??????????? 此机采用单芯片 SAA4848PS02
没有二次电压出,但测量CPU的18脚(有2。5伏到0伏跳)
190伏  80伏  正负12伏  6伏    都正常。
继电器"嗒嗒嗒"响时,电压有不到1伏的跳动。
发表于 2010-8-10 00:36:31 | 只看该作者 �
飞利浦的机子,保护比较全的,有的机子当行电路不工作也会进入保护状态的。
发表于 2010-8-13 08:46:51 | 只看该作者 �
查视放板,有短路
