查看: 1937|回复: 5
北桥 PM45 背面电容上面电压!新品种吗?
发表于 2010-8-9 21:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么PM45北桥背面的电容上面只有两组电压!1.05和1.8  貌似以前的INTEL北桥背面电容都能量到3组电压 这个北桥怎么只有两组电压(除了3个短路的电容 其他全有电压)正常吗
发表于 2010-8-9 21:56:14 | 只看该作者 �
查其线路貌似供电都正常
发表于 2010-8-9 22:30:59 | 只看该作者 �
是正常的我我手上我也有一个这样的板子
发表于 2010-8-9 23:12:08 | 只看该作者 �
应该是正常用的,以前也修过这样的板子,
就两组电了
发表于 2010-8-10 06:09:38 | 只看该作者 �
pm45的 也是有三个0欧的
发表于 2010-8-10 09:00:38 | 只看该作者 �
还真没注意这个,下次注意量测一下
