查看: 3265|回复: 5
技嘉945GCM-S2C 内存旁电容巨烫
发表于 2010-8-9 17:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号技嘉945GCM-S2C
这个板最开始是不亮,板上内存旁边有两颗电容冒顶了,原值是6.3v1000uf的,更换后正常使用了一个星期后,又冒顶了。又换了两个6.3V1500uf 的,可以点亮,但电脑运行速度很慢。请教高手这块板的维修思路。急待解决。
两个电容给图中1084滤波,开机几分钟后巨烫,1084输出3.3V,输入脚连接到一个形状像1117但比1117小的三脚元件上,上面型号是9435,网上没查到是个什么东西,这个9435最上面的脚接5VSB,中间脚连接到1084输入脚。
发表于 2010-8-10 00:20:44 | 只看该作者 �
换成坦电容,用得时间会长些!!!
发表于 2010-8-10 08:31:49 | 只看该作者 �
把MOS换掉
发表于 2010-8-10 09:17:18 | 只看该作者 �
同意3楼的做法,我想他说得有理
发表于 2010-8-10 11:25:17 | 只看该作者 �
把电容换10v 1000uf的,把mos管也换掉
发表于 2010-8-11 21:52:43 | 只看该作者 �
既然知道是给1084滤波的,电容换了也不行,为什么不试试换1084呢?
