查看: 2172|回复: 12
终于解决了D600插错适配器的故障
发表于 2010-8-9 13:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前几天接修了一台D600本本 据同行说是插成HP电源烧的 为什么会烧我就不说了 大家都很清楚的  先讲讲我的维修过程吧。。。。
拆机后发现电源接头背面的小电感胡了 PCI中间的好像是D108 也是烧裂的   先换了在说 。换过之后待机电流0.04 开机依然还是没有反应 头大了 (小弟摸索本本才几个月,没师傅 看不懂电路 属于盲修菜鸟派 )   上 了基地发现好多这样的情况 但是都没有说明解决办法的 。。。。不过运气也好 居然有块一样的严重进水的料板   就一个片区一片区的换从电源芯片。IO。开机芯片。。折腾了2个多小时 感觉差不多了上电测试 涛声依旧 想哭了 在来一次吧笨人慢点  这次换的有(MAX1644。BIOS。MAX1623E。电池后面的3个8脚Q 还有D49左边的LM393M) 换完冷却后也没报太大期望  管它的 先上电测试在说。。。。待机变成0.02了  把开关板和CPU装上  奇迹诞生了跑起来了 接上显示器亮了 。。。上机测试 没问题了 。。。菜鸟终于得到回报了 ,到了最后都不知道具体是哪个坏了 但是肯定是我换的最后一组中的一个  高手们看了见谅 什么点位参数都没有  但是应该能给大家一点帮助
发表于 2010-8-9 13:11:07 | 只看该作者
补充下 是电池座子背面的3个三极管
发表于 2010-8-9 13:22:45 | 只看该作者
发表于 2010-8-9 14:03:06 | 只看该作者
MAX1644\MAX1623E几率大点,之前换的待机0.04,换了最后一次待机是0.02,说明之前待机电压有的没出,换了后出来了,OK
发表于 2010-8-9 14:49:47 | 只看该作者
那个LM393 可能性比较大
发表于 2010-8-9 21:00:30 | 只看该作者
BIOS 可能大
发表于 2010-8-9 21:00:59 | 只看该作者
我修过几台因插错电源烧坏BIOS的。
量BIOS旁边的电容短路。
发表于 2010-8-9 21:59:43 | 只看该作者
奇怪 我的DELL D800就用的惠普的适配器 怎么都能用呢!难道我RP太好了
发表于 2010-8-9 22:23:57 | 只看该作者
bios 烧了。一般检测那个烧了,还有pci那边二极管挂了 bios很多时候也会坏。N多台这三个地方都挂了的
发表于 2010-8-9 22:36:29 | 只看该作者
楼主rp好,一般这种情况,南桥也会挂掉的
发表于 2010-8-9 23:53:44 | 只看该作者
是BIOS坏了· 我碰到好多
发表于 2010-8-10 09:23:02 | 只看该作者
我想应该可能是BIOS   好像在基地的哪篇帖子上有说过    但是没说处理结果。。。。。
发表于 2010-8-10 14:26:48 | 只看该作者
回复 rainer 的帖子
    学习了  以后遇到这种情况 先检测一下 BIOS 芯片 附近的 电容···
