查看: 4656|回复: 11
全汉变态电源搞不动了
发表于 2010-8-9 12:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
手上有五个全汉的电源,都是有5V输出,短接绿线没动静。目测13007全炸,拆换时发现13007附近有电阻坏,换上了。仍是没有输出。把13007附近的电阻及二极管全查遍了,无收获。副电源块是DM311,控制芯片是KA3511,是装在小板上的24脚。测KA3511上有5伏的,也有11伏的电压。小板上的C945查过了。现在不知道如何再搞了。
具体KA3511数据也没有的。手上也没有好的3511,换不成。
想请教一下,下一步还有哪些可查的地方。请高手指点下。
发表于 2010-8-10 00:02:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄红橙色线无输出电压是么? 从主电路入手,IC附近
发表于 2010-8-9 12:34:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查一下13007的推动变压器,有可能也坏了
发表于 2010-8-9 13:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
五个拼一个好的出来先。再对照就好修了。
发表于 2010-8-9 13:54:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想问一下,推动变压器的四个脚的电压一般多少?从芯片出来的电压
搞定了,由于想省事,只是目测了一下13007周围的元件,换掉了明显的,其它的没动,下午又重新研究了一遍,终于找到和13007想连的启动电阻,应该是4欧的,开路了,换上好了。谢谢大家。同时我也测了一下这个电源的IC电压。供大家参考。
启动电阻 ,4欧?4M吧。。  发表于 2010-8-13 13:11
发表于 2010-8-10 17:27:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3L的办法好
发表于 2010-8-10 21:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1、建议送专业点的地方修。
2、潜下心来学点电源维修技术。
3、不要盲目动手当焊工,避免故障弄大。并且这样做对技术提高没有任何作用,只会白白浪费时间。
发表于 2010-8-10 21:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞定了,由于想省事,只是目测了 ...
我怕修 发表于 2010-8-9 13:54 [/quote]
搞定了就好!希望能看到你测的IC电压供参考。
发表于 2010-8-13 00:40:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
避免故障弄大,基础开始
发表于 2010-8-13 16:18:58 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
目测有时候并不准确,还需要测量周边元件~!
发表于 2010-8-23 13:36:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
恭喜楼主 终于修好了
发表于 2010-8-23 19:31:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
希望能看到你测的IC电压,共享一下。。。。
