查看: 4961|回复: 7
华硕M2N68自动断电
发表于 2010-8-9 00:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕M2N68主板,开机跑到 D5断电,不上CPU不断电。也查不出哪里有短路,加焊过CPU底座,能显示5分钟左右才断电,再次开机故障依旧,跑D5断电.
换CPU底座,运行半小时没断电,故障解决,谢谢各位。
发表于 2010-8-9 00:49:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在论坛上搜,发现这个主板类似的问题蛮多的,但仍没有解决的。
发表于 2010-8-9 00:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ加焊过CPU说明还是那出问题了,。。对了有没有换个CPU试试。
发表于 2010-8-9 01:06:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定换过CPU了 板以外的东西没排除那能动到板?
发表于 2010-8-9 01:11:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打CPU到北桥总线阻值.加焊完CPU座再加焊北桥
发表于 2010-8-9 01:12:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正在加焊北桥,有结果在上来
发表于 2010-8-9 01:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
貌似座子是无铅的吧~ 加焊不到位吧
发表于 2010-8-9 03:00:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥也加焊过 还是老问题 再次加焊CPU底座,第一次开机显示5分钟后断电,再开还是跑D5断电。
