查看: 1927|回复: 0
HP 6520S雷击烧网卡,南桥疑难!高手帮忙呀!!!
发表于 2010-8-8 20:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了两台HP 6520S的机,都是雷烧,通电待机0。087A,不能触发且TPS51120发热严重,拆机后测得南桥和网卡击穿短路,取下后通电待机电流依旧,TPS51120发热依旧。无3V,5V输出。请高手指点呀!!!全部都是这个故障呀!!!换TPS51120后故障依旧,待机电流依旧。请指点呀!!!先谢谢了!!!!急等!!!
