查看: 3139|回复: 13
[显卡维修]
GF-8800GT DDR3 320M花屏,帮忙分析显存定位。。
发表于 2010-8-8 20:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮忙分析下测试结果 。。我觉得是M7 或M8有问题,加焊M7和M8后还是花。。
发表于 2010-8-8 21:58:28 | 只看该作者 �
这是老款G80核心的8800GTS  不是GT   06年出的
发表于 2010-8-8 21:59:11 | 只看该作者 �
没人顶啊,高手哪去了呀。。。。。
发表于 2010-8-8 23:32:37 | 只看该作者 �
顶一下高级货。。。。核心也有可能的。。。
发表于 2010-8-9 01:06:11 | 只看该作者 �
是M7出错!不过GPU空焊的可能性大点!
发表于 2010-8-9 02:07:40 | 只看该作者 �
支持加焊GPU......
发表于 2010-8-9 09:48:25 | 只看该作者 �
GPU那么大 不敢动啊。。。。
发表于 2010-8-9 11:54:24 | 只看该作者 �
压吧,脱焊的可能性大。
发表于 2010-8-9 18:41:31 | 只看该作者 �
报错位在M8范围内,如果不会跑线就先加焊GPU
发表于 2010-8-9 21:25:03 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
   那么大个家伙,吹吹不会死掉吧,我怕搞搞 没显示就惨了。。。
发表于 2010-8-10 00:30:03 | 只看该作者 �
这是几通道的??A B C D E!!!
发表于 2010-8-10 10:21:11 | 只看该作者 �
要是没有返修台,不建议你动GPU......
发表于 2010-8-31 06:07:14 | 只看该作者 �
先处理一下显存,解决不了再加焊gpu
发表于 2010-8-31 23:28:08 | 只看该作者 �
估计一般的风枪都干不动,不知道那盖子加焊时要不要揭开?
