查看: 2718|回复: 13
这是什么问题 啊?求高手指点一下
发表于 2010-8-8 20:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接信号的时候正常,接信号的时候就是下面那样、、有点偏红,三基色都正常,不知道从何下手了、、请高手指点
发表于 2010-8-8 20:28:14 | 只看该作者 �
换个驱动板吧
发表于 2010-8-8 20:38:37 | 只看该作者 �
数据重新刷一下,,,,,,,,
发表于 2010-8-8 22:28:30 | 只看该作者 �
我以前修过一台是灯管问题 要不就是高压板问题
发表于 2010-8-8 22:40:27 | 只看该作者 �
灯管有不良的现象导致的
发表于 2010-8-8 22:44:05 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。
可能是灯管老了的原因。
发表于 2010-8-8 22:44:33 | 只看该作者 �
灯管老化或程序出错都会出现这种问题只能一一的排除
发表于 2010-8-8 23:15:38 | 只看该作者 �
换一下程序试试
发表于 2010-8-8 23:22:12 | 只看该作者 �
三基色都正常?
发表于 2010-8-9 00:35:22 | 只看该作者 �
呵呵我看看了解一下知识...我还不会这些
发表于 2010-8-9 00:46:00 | 只看该作者 �
不接信号能正常应该就不是灯管问题了..RGB都正常就先刷个驱动..或者直接更换驱动板,,再就是看一下屏线..
发表于 2010-8-9 00:54:40 | 只看该作者 �
驱动板的问题,,,,,
发表于 2010-8-9 12:30:21 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,是灯管的事,有时间用手拍打一下就好了,把灯管换掉就OK了。
发表于 2010-8-9 12:35:33 | 只看该作者 �
谢谢各位了,不是灯管的问题,换了个通用版刷好了,都正常,还是怀疑是程序的问题,再试试吧,实在不行的话还是只有改版给人家了啊
