查看: 2668|回复: 14
MSI K9V NEO 跑F0
发表于 2010-8-8 20:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  今天修一MSI K9V NEO 板子上电跑FO。。电压都正常。。。BIOS ,座子。南北桥都加焊过了还是一样。。用示波器看波跑了一下就停了。。不知道是不是LPC总线的问题。
发表于 2010-8-8 20:20:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cpu 不工作,肯定是板子空焊或是电压不正常
发表于 2010-8-8 20:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有南桥的阻值?
发表于 2010-8-8 21:24:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种板是最烦,通电测电压都正常,BOIS换了没用,IO换了再没用,都不知接下次要干吗,
顶下,高手来看看
发表于 2010-8-8 22:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值都是正常的。。。电压也是正常的。。。打算明天换个I/O试试
发表于 2010-8-8 22:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问还有修过这故障的没????
发表于 2010-8-9 13:51:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你还是仔细检查下供电吧 特别是cpu这一块 ,然后看看晶振是否起振,
发表于 2010-8-9 13:57:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS换晶振有没波
发表于 2010-8-9 18:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chinachenhua 的帖子
跑一下就停一般还是BIOS的问题  查BIOS芯片工作条件
发表于 2010-8-9 20:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 涵山 的帖子
    I/O都换了2个了。。BIOS 第2脚没电压。我测好板上也没有。。32脚有5V 31 也是5V 13 14 15 17 都是3.2V
发表于 2010-8-9 20:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ck530 的帖子
BIOS 刷过了。。。晶振也起振了有0.8V电压
发表于 2010-8-9 20:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 六安远航科技 的帖子
供电都很正常。。
发表于 2010-8-10 15:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 涵山 的帖子
    不好意思。。是我没说清楚。。是南北桥1.5V
发表于 2010-8-10 15:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chinachenhua 的帖子
测一下主板CPU电压有没有 CPU电压没有 这个电压不会出来  这个板的通病是Q54旁边的4个6.3V的电容要换掉  不管有没有坏
发表于 2010-8-10 17:15:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LPC总线有没有跳变呀?
