查看: 1724|回复: 10
杰微P4IM865PE-L BIOS
发表于 2010-8-8 19:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求个杰微P4IM865PE-L的BIOS啊  请各位帮忙下
发表于 2010-8-8 19:50:18 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
是什么故障???
发表于 2010-8-8 22:34:39 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    被人家刷成网吧专用BIOS了  开机即网卡启动读秒啊 要20多秒才过去
发表于 2010-8-9 00:02:32 | 只看该作者 �
你应该可以在BIOS里面把网卡ROM关掉啊
除非没这个选项
发表于 2010-8-9 00:08:13 | 只看该作者 �
同意楼上,这些杂牌板的BIOS的确不好找,还865的.难啊.
发表于 2010-8-9 17:47:53 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
在BIOS里面把网卡启动关掉就可以了
发表于 2010-8-9 22:39:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    不好意思 没有那一项~ 在BIOS里面 我都请了高手看了
发表于 2010-8-9 23:56:11 | 只看该作者 �
可以从BIOS把网卡禁用吗?在加个独立的测试下,或者把网卡拆了,装个独立的。。。个人建议。。。
发表于 2010-8-10 00:04:25 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
    原因就是我收的那个不带集成网卡啊  加独立也是一样  这种简单的事 我还是知道的
  我也附带做网吧无盘
发表于 2010-8-10 07:11:59 | 只看该作者 �
这个BIOS很难找的,是在找不到可以尝试CBROM修改相应的选项!
发表于 2010-8-11 00:08:12 | 只看该作者 �
回复 天下 的帖子
    怎么修改 请教下
