查看: 2827|回复: 8
华硕M2N-VM的CPU坐子压一下就跑码,AM2坐
发表于 2010-8-8 18:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是确定是坐的故障,,但是BGA就是做不好。。把坐子放在BGA台上加焊,,拿下来还是一样。不跑码。。有
什么好的方法加焊吗?
是不是要在坐子上放点东西压着它。。想一想又不行。。直接让助焊膏流下去加焊,一样。。不行。。。么办法BGA做不通过。。求解
发表于 2010-8-8 18:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换BGA的座子要用锡膏,不然很难成功
发表于 2010-8-8 18:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你用焊膏做U座  我估计基本没把握了```````可以用助焊剂··
用焊膏是没有用的
发表于 2010-8-8 18:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
既然知道是座子问题换座子噻
发表于 2010-8-8 18:57:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
放点助焊剂在座了的边上放均匀点.在调到适当的温度加焊吧.
发表于 2010-8-8 19:36:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
座子是难焊啊,我是好少成功了,不过有试过在775座上压了一个硬盘,成功了。
发表于 2010-8-8 19:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加助焊济BGA低部风口一定要平有些中间有个顶的也要顶到再在座子上放个5毛钱的硬币。
发表于 2010-8-8 19:54:53 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不一定是CUP座虚汗!很有可能是压CUP座的时候同时也碰压到哪个桥了或者IC!不过还是先压下CUP座吧
发表于 2010-8-9 17:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张国飞 的帖子
加焊座子用助焊剂  用焊膏不行 太粘不容易清洗  AM2的板座子很少空焊 可以先拿掉座子外面的壳看一下座孔有没有扩张  如果没扩张那么可能就是你压座子的时候带动桥了
