查看: 7352|回复: 21
HP dv1000耳机有声,喇叭无声,
发表于 2010-8-8 17:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  dv1000耳机有声,喇叭无声,当耳机插头从耳机孔拔下瞬间喇叭可以正常响一声又消失,换功放  耳机孔  耦合电容  喇叭故障依旧,声卡芯片CX20551,由于没有同型号的,没有换。请问怎么解决?正在维修中。
发表于 2010-8-8 17:20:16 | 只看该作者 �
有可能是声卡芯片有问题 ,也有可能是声卡到功放中间线路有问题 ,注意下耦合电容,0欧电阻
发表于 2010-8-8 17:33:53 | 只看该作者 �
你看耳机的插孔的背面有个3个脚的小管子吗!量量那小管坏了没!一前修过!
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-8 18:12:31 | 只看该作者 �
有可能就是的你接口就有问题啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2010-8-8 19:24:39 | 只看该作者 �
用耳机有声音应该说明声卡芯片是好的了
发表于 2010-8-8 19:32:18 | 只看该作者 �
这种情况就应该是耳机孔或功放的问题,实在不行,在换吧
发表于 2010-8-8 20:31:51 | 只看该作者 �
还是换了声卡再说吧
大哥,耳机有声音,声卡应该没问题吧!!!  发表于 2010-8-13 18:56
发表于 2010-8-8 20:46:39 | 只看该作者 �
查耦合电容,和耳机接口有没问题,声卡一般不会有问题,因为你耳机都可以
发表于 2010-8-13 18:48:37 | 只看该作者 �
耦合电容在主板哪个位置,我这里也有一台,对音频电路不熟悉,请高手指教,我这台也是插耳机有声音,喇叭没有声音
发表于 2010-8-13 18:57:04 | 只看该作者 �
论坛里面有,好像是把哪个芯片的一个脚接到地就行,你搜下看看
发表于 2010-8-13 19:27:11 | 只看该作者 �
在pc卡背面有个小的npn小三极管,换了应该就行!
发表于 2010-8-14 09:10:40 | 只看该作者 �
我换过了不行,1AM的三极管,拿下来量是好的, 不放心,换了一个,也一样
发表于 2010-8-14 09:11:54 | 只看该作者 �
这笔记本的耦合电容是不是就在喇叭接口反面,七个的那种白色小电容
发表于 2010-8-14 09:12:35 | 只看该作者 �
一般多大容量的代换,还是没有要求?
发表于 2010-8-14 09:34:03 | 只看该作者 �
谢谢以上几位朋友的讨论,再次感谢。
发表于 2010-8-14 09:43:15 | 只看该作者 �
做个系统看看
发表于 2010-8-14 10:18:49 | 只看该作者 �
我给你个建议,不用走那么多弯路,瞬间有声音说明电路没有问题,你的耳机插孔有问题,
发表于 2010-8-14 11:45:16 | 只看该作者 �
我想大概是工放和声卡芯片的问题啊
