查看: 1409|回复: 6
n610c 不认内存
发表于 2010-8-8 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq n610c 主板有时认内存,有时不过内存,有没有经常维修这个机器的朋友,说说,是不是换内存槽可以解决这个问题呀,晕,订货来的主板也是同样的问题
发表于 2010-8-8 17:05:45 | 只看该作者 �
两块板一样?换内存试过没有?这板内存槽很少出问题的
发表于 2010-8-8 17:06:07 | 只看该作者 �
也有可能是内存的问题咯
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-8 19:27:08 | 只看该作者 �
桥的问题多一点
发表于 2010-8-8 19:38:09 | 只看该作者 �
先换一个内存试试,如果还这样的话应该就是北桥的问题了
发表于 2010-8-8 20:57:57 | 只看该作者 �
没遇见过,应该是桥了
发表于 2010-8-8 21:00:09 | 只看该作者 �
看看内存槽PIN脚有无坏,再量一下内存槽的数据线来确定是否北桥有问题
