查看: 2669|回复: 10
ACER 4315 灵异事件
发表于 2010-8-8 16:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到扳子待机0。01,无3/5V,刷完BIOS(没装反),诡异事件出现了,机器电压全出来了,连CPU复位都出了,但是就是没跑码,当时想看下BIOS波形的——没波,在打I/O波形时——也没,傻眼了怎么会什么都没呢,连忙打3/5V电感——正常,在打3/5V芯片ON3/ON5时——也没有电压- -~!....取下BIOS 上电,一如既往的电压全出,在取下I/O,上电........一样
发表于 2010-8-8 16:39:32 | 只看该作者 �
手头上没8744换- -....今天定料明天看。。
发表于 2010-8-8 17:39:04 | 只看该作者 �
什么地方有短路!
发表于 2010-8-8 21:46:39 | 只看该作者 �
讲鬼故事啊
发表于 2010-8-11 11:45:26 | 只看该作者 �
换了8744,以及G792SFUF都没有用
发表于 2010-8-11 20:27:44 | 只看该作者 �
我也有台这样的机器,是集成显卡的。原来是开机电流上到1。多,就掉下来紧接着就又上上到1。多,又掉下来。换了南桥。BIOS EC,在换BIOS后突然好了。但是今天又给我送回来了。情况还是一样的。我都郁闷了。无语了。看看你修的怎么样。给个消息
发表于 2010-8-11 22:35:30 | 只看该作者 �
感觉空调好冷!
发表于 2010-8-11 22:57:45 | 只看该作者 �
等明天结果吧 静候佳音
发表于 2010-8-11 22:59:37 | 只看该作者 �
是不是北桥有问题
发表于 2010-8-12 12:52:27 | 只看该作者 �
,别人要换板不修,我也想研究- -~!。。。。我 拆掉EC BIOS  还会自动触发,但是拆掉这个 就不触发了,换了二极管也不行, 然后换了PURE_HW_SHUTDOWN#  发出信号也就是G792SFUF  也不行,哈哈,抑郁了- -~!。。。另外Q11是没有的
发表于 2010-8-12 12:54:15 | 只看该作者 �
触发时会有个瞬间的1.02V然后就没了- -~!》。
