查看: 2717|回复: 3
5707中间的0.22电容的电压是多大的
发表于 2010-8-8 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 高压条的5707中间的0.22电容 是多大电压的 我查了下 有100V 160V 还有275V的 有几种电压吗  我的一个电容上标着的是0.22  160 是160V的吗
请列下 有几种电压 一般用几伏
发表于 2010-8-8 16:03:49 | 只看该作者 �
160v的足够了,变压器初级没那么高电压的!明基的是160v 0.22UF
的塑胶电容  黄色的
发表于 2010-8-8 16:16:56 | 只看该作者 �
回复 沈元 的帖子
那是那棵电容的耐压值
发表于 2010-8-8 17:07:00 | 只看该作者 �
160V的
