查看: 2610|回复: 11
[显卡维修]
ATI4870有修过的朋友进来指点一下
发表于 2010-8-8 14:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此卡掉在地上摔了一下把金手指摔掉了,但是补上金手指能用,现在主板检不到显卡,这样的卡修的比较少,不干再搞了,怕把故障弄大,所以想请教高手和修过4870的朋友指点一下。
发表于 2010-8-8 16:21:41 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
换晶振试试,晶振怕摔!
发表于 2010-8-8 17:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发这么多图片干什么?
218-0712015
这卡估计你没有件来修。修好了故障也会重生
发表于 2010-8-8 17:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在什么情况?检不到GPU吗
发表于 2010-8-8 20:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 乐天 的帖子
检不到gpu,是双核心不敢胡来加焊主芯片,怕搞坏了。这种卡的主芯片容易坏吗?
发表于 2010-8-8 20:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先补的脚位能正常接触好吗?这卡加焊容易坏还是仔细查外观有没掉件的。
发表于 2010-8-9 18:23:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 黑客技术 的帖子
    这种显卡我以前接修过一片,结果接连返修,最后放弃了。。像楼主这块显卡现在已经这样了,i如果可以还是放弃吧,或者你可以用示波器查一下晶振的波型,或者直接换个晶振,如果不好就不要再修了
发表于 2010-8-9 18:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都这样了估计修好也不能稳定的,你家老板这钱也要赚?
4870有通病的,返修率太高
如果楼主确实是想学习并且想知道原因如果查,我可以告诉你
发表于 2010-8-10 14:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 多多 的帖子
还有劳版主指教,我就是想把它修好。
发表于 2010-8-10 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
掉得重的话可能GPU有掉点现象!
发表于 2010-8-10 23:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 黑客技术 的帖子
   GPU坏了
发表于 2010-8-11 23:05:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥堆芯片如果有供电,靠近接口输出的X8部分应该损坏了
