查看: 5288|回复: 17
华硕P5PL2-E不跑码
发表于 2010-8-8 12:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手华硕P5PL2-E主板不开机,插诊断卡复位正常,不跑码。量CPU无主电压。再量RT8803VID上面均无电压,此处应该经电阻接到VTT,查无VTT,但是VTT不知道是从哪里来的。维修陷入困境,本人不才,到现在连基本的思路都没打开,望见到此帖的兄弟们指点一二!在此表示感谢谢!
发表于 2010-8-8 12:49:09 | 只看该作者 �
有没有内存供电,
发表于 2010-8-8 13:02:01 | 只看该作者 �
没有这行板子的图纸
从常规上来讲
先查板子上的其他供电输出是否正常
另外:一般VTT_FSB供电MOS管在CPU座附近
发表于 2010-8-8 13:03:24 | 只看该作者 �
内存供电正常,北桥旁边只有两个很上的管子,应该不产生VTT的管子吧?
发表于 2010-8-8 13:50:50 | 只看该作者 �
VTT的MOS管的D极是从内存的1.8V输入的.
发表于 2010-8-8 14:36:44 | 只看该作者 �
VTT的MOS管我一直也没有找到,长短路电源开关排针也不能关机!
发表于 2010-8-8 14:48:18 | 只看该作者 �
VTT-FSB就是前端总线上拉电压,就是VTT-1.2,在北桥的右上边.通过MOS管转换得来.
发表于 2010-8-8 18:13:25 | 只看该作者 �
把9214换了
发表于 2010-8-9 08:35:17 | 只看该作者 �
好像没有9214,北桥旁边也没有见到一个大点儿的MOS管!不过那个板子已经给别人拿走了!
发表于 2010-8-9 18:18:47 | 只看该作者 �
回复 孙如喜 的帖子
VTT_FSB电压在北桥与CPU座之间的场管上面测
发表于 2010-8-9 20:26:05 | 只看该作者 �
先把内存和VTT_FSB修出来,网卡接口后面的就有一个MOS是它的供电
发表于 2010-8-9 21:38:33 | 只看该作者 �
V TT一般是接的北桥供电,有些不解的是没有CPU主供电竟也能 正常复位真怪哉
发表于 2010-8-9 22:01:54 | 只看该作者 �
短接开关排针也关不了机,为什么不换个IO试试呢
发表于 2010-8-10 00:06:14 | 只看该作者 �
不能关机也是个问题先把关机修好 再按楼上修VID吧 现在可好板子也被拿走了 没的玩了 早知道焊焊桥 不成功便成仁
发表于 2010-8-10 00:10:51 | 只看该作者 �
呵呵,就算是板子被拿走了,但是看了此贴还是得到不少的体会哦
发表于 2010-8-10 00:12:57 | 只看该作者 �
這板子的VTT CPU連橋的
发表于 2010-8-10 08:10:40 | 只看该作者 �
奇怪的问题是长短开关排针不能关机,应该是开机电路的逆程有问题。然而VTT供电竞然是一个比芝麻管大点儿的小管子,那么为什么CPU和北桥都没有供电,诊断卡也可以正常显示复位,短接复位开关,也可以看到复位灯正常显示?
发表于 2010-8-10 15:26:30 | 只看该作者 �
回复 孙如喜 的帖子
诊断卡也可以正常显示复位,短接复位开关,也可以看到复位灯正常闪
这个不能说明什么 只能说明南桥工作条件正常了  发出了复位  并不能代表别的
还有ASUS的很多板无CPU供电关不了机
