查看: 2292|回复: 13
华硕复位不跑马
发表于 2010-8-8 08:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 CPU供电.2V  VTT1.2    复位1.17V  PG1.3V   内存,桥供电都正长!IO发热换后不热了但还是不跑马,请各位说下维修思路!
发表于 2010-8-8 09:31:09 | 只看该作者 �
今天刷了没?
发表于 2010-8-8 10:47:15 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
    楼上是想说BIOS刷了没有?
先把BIOS放电看看 不行就压桥和座子看
发表于 2010-8-8 10:52:05 | 只看该作者 �
对啊。呵呵。刷BIOS试试。
发表于 2010-8-8 11:04:52 | 只看该作者 �
如果供电正常,我一般是先放电,再刷BIOS,然后测量总线(其实和按压南北桥一样)。
发表于 2010-8-8 11:55:20 | 只看该作者 �
再刷BIOS也刷了.北桥也焊了.还时老样!
发表于 2010-8-8 12:00:36 | 只看该作者 �
刷BIOS故障有没变化啊~
发表于 2010-8-8 12:03:15 | 只看该作者 �
CPU座看过没有?
发表于 2010-8-8 12:24:54 | 只看该作者 �
用带灯测试座测试CPU座虚焊没有?
发表于 2010-8-8 12:31:36 | 只看该作者 �
一般情况下,像这样的BIOS底座,我们应该吹掉它再继续工作
发表于 2010-8-8 14:15:21 | 只看该作者 �
有些BIOS座接触不好也会这样的
发表于 2010-8-9 21:06:51 | 只看该作者 �
回复 和平时代 的帖子
清空CMOS  再就是测BIOS的工作条件 供电时钟 复位 13  14  15  17  24脚电压  用灯座看一下座子  拆网卡 COM口芯片  还不好就只有打各总线的值
发表于 2010-8-9 21:30:44 | 只看该作者 �
一般是北桥和CPU座虚焊
发表于 2010-8-10 11:16:58 | 只看该作者 �
我也有一华硕的主板  k8v   故障和楼主的差不多   我的是  若不设置BIOS  能正常启动   但若设置了BIOS 保存重启后就不跑马了   诊断卡停在17
