查看: 3046|回复: 5
求 华擎P4I65G主板图纸 一张 先谢谢了
发表于 2010-8-8 08:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题,此板通电自动开机,无法保存时间日期,
发表于 2010-8-8 10:49:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 又一年鼠 的帖子
    cmos电池换过了吗?有的电脑通电自动开机,属正常现象,如intel原装主板。
发表于 2010-8-8 18:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保存 不了时间查COMS电路 中有二极管电容没有漏电。
发表于 2010-8-9 17:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 凌寒 的帖子
    电压都正常,都进桥了,有比较详细的,COMS图解吗?
我是新人
发表于 2010-8-9 18:01:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
时间不能保存问题出在CMOS电路上。。晶振 谐振电容 滤波电容 复合二极管 南桥 均会引起 。。还有注意下电池做的弹片
发表于 2010-8-9 23:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图吗你就对应主板下个电路图对最好
