查看: 10064|回复: 6
[求助]HP台式机的主板时间老是不对,更换电池后不管用
发表于 2010-8-7 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP台式机的主板时间老是不对,开机调完时间,关机后再开,时间还是不对,但是BIOS设置不变,请问是那里的问题?
发表于 2010-8-7 22:56:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
系统有重新做过吗?刷BIOS试下
发表于 2010-8-8 08:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下晶振看看。
发表于 2010-8-8 17:36:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CMOS电路不只是一块电池在起作用,你放上电池,看一上CMOS跳线上的电压值是多少?跳线帽是否接错了?
发表于 2010-8-8 21:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是晶振老化,检测一下
发表于 2010-8-12 23:10:30 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
回复 周明坤 的帖子
   系统重做不管用
发表于 2010-8-12 23:10:58 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
回复 406965195 的帖子
    晶振如何测量?谢谢
