查看: 11340|回复: 97
让指定QQ号码无法登陆!
发表于 2010-8-7 21:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我"朋友"经常用我电脑上QQ, 所以才想到此方法"对付"他们,,,
在xp系统中,,如果你想让某个号码无法登陆,
1,首先打开 控制面板里的文件夹选项 选择查看选项卡,把里面的 使用简单文件共享,前面的勾去掉 然后确定
2,在QQ的目录里面手动建立一个文件夹,文件夹名就是那个不想让登陆的号码,右键单击此文件夹选择属性,
在安全选项卡里面把 写入的权限改为拒绝, 之后确定,   然后你在登陆这个号码试试看,, 永远都登陆不上,
如果想登陆把那个文件夹删了就可以了.
注:不可恶作剧
东西很好。但我没有找到 你说的 1...  发表于 2011-12-22 09:52
那新建的文件夹取什么名??还有。QQ 目录里面有好多个子目录。是建在那个目录下呢。  发表于 2011-8-6 09:24
你这个W7也可以么,怎么看了没有呢  发表于 2011-7-24 23:04
新建文件夹存在哪个目录里 具体点D:\Program Files\Tencent\QQ\Bin 还是别的地方  发表于 2011-7-23 14:27
发表于 2010-8-8 12:45:57 | 只看该作者 �
好方法,试试先
发表于 2010-8-9 15:50:46 | 只看该作者 �
好使吗?我要试试 哈哈
发表于 2010-8-9 16:25:45 | 只看该作者 �
我试试了  不好使
白欢喜一场 没用  发表于 2011-7-23 14:40
发表于 2010-8-10 10:37:59 | 只看该作者 �
试一下。这可是个好东东啊
发表于 2010-8-10 10:44:51 | 只看该作者 �
为什么我找不到那个安全选项卡啊
发表于 2010-8-10 14:35:49 | 只看该作者 �
好用吗?我也试试!
发表于 2010-8-12 12:28:29 | 只看该作者 �
他也不好使啊  怎么搞的
发表于 2010-8-15 19:44:33 | 只看该作者 �
不行啊
发表于 2010-8-20 09:14:05 | 只看该作者 �
厉害 学习了  刚试过能行  错误代码0000008
发表于 2010-8-20 09:58:48 | 只看该作者 �
安全选项卡没有啊
发表于 2010-8-21 15:53:55 | 只看该作者 �
不行嘛,楼主说清楚些。
发表于 2010-8-28 13:30:06 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
工具-文件夹选项-查看-使用简单文件共享,前面的勾去掉
有没有好好看楼主的贴子啊
是 安全选项卡 这一步 不知道怎么弄  发表于 2011-7-16 21:11
你才没有看清楚呢 他说的是 后面的 文件夹选项 不是这一步  发表于 2011-7-16 21:10
发表于 2010-8-29 14:27:02 | 只看该作者 �
不用这么麻烦直接把你的QQ文件下的MSG2.0.db 复盖到它的文件夹下!它的登陆的时候会提示密码错误!吓死他
同意楼主: 5.0
这招还狠  发表于 2012-5-8 12:43
同意楼主: 5
还是这招好用!  发表于 2011-8-10 19:07
多谢 多谢  发表于 2011-8-6 18:44
哥们 还是 你比较高明啊 我学会拉 谢谢你啦 加你好友可以么  发表于 2011-7-23 14:45
发表于 2010-9-6 13:44:18 | 只看该作者 �
  高明   真是高手呀。这个办法都能想到!
发表于 2010-9-6 14:56:45 | 只看该作者 �
各位 如果找不到安全选项卡 是因为系统格式的问题  我之前使用过的很好用才拿来分享的
发表于 2010-9-26 23:18:28 | 只看该作者 �
哎  可惜啊
发表于 2011-7-16 15:12:41 | 只看该作者 �
MSG2.0.db 去哪里找?
发表于 2011-7-16 15:46:51 | 只看该作者 �
我试过了  好用
发表于 2011-7-16 17:03:04 | 只看该作者 �
我试过了,没什么反应
