查看: 2534|回复: 3
声卡故障不能点亮
发表于 2010-8-7 21:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一片创新SB0610   PCI 声卡出故障,导致不跑码,诊断卡IRDY/BIOS灯常亮,RESET复位灯上电后点一下就灭
拆除声卡后可正常点亮,上声卡出现以上故障,可判断是独立声卡导致主板不能点亮
测声卡上78M05管 ,一脚5V ,一脚12V
但没接触过声卡维修,新手一个,没有头绪,希望大家支招,这声卡哪部分故障导致主板不能点亮?? 一般情况下声卡坏了都能进系统呀,只不过是有不正常症状。但现在这声卡却导致不能点亮,会是声卡供电部分吗?
发表于 2010-8-8 01:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xshu8 的帖子
首先把你的声卡插到别的主板上面测试一下是不是声卡的问题  如果别的板能用那么可能是你集成声卡与PCI冲突造成。如果别的板也这样 那么就查声卡供电  时钟 复位等
发表于 2010-8-8 01:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
确定声卡没有问题的话  把集成声卡拆了吧
发表于 2010-8-8 08:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看看是不是声卡什么地方短路
