查看: 4847|回复: 3
求ASUS A8JR显卡板图纸
发表于 2010-8-7 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到A8JR的机,整机上电到0.7a掉电,去显卡板不掉电且可以听到ASUS开机的声音,当然是没可能显示的。左量右量都量不出显卡板有短路,只是发现8743 PIN4和PIN3无信号过来,跑线到5脚管,供电由5V提供,不知信号是什么产生的。特求华硕A8JR的显卡板图纸,显卡板板号  A8 ATIM VGA BOARD.谢谢
发表于 2010-8-8 16:14:41 | 只看该作者 �
你要的图纸我没有,你看这个能不能参考一下。
ASUS A8S NVIDIA_NB8XVGABoard_rev10.pdf
655.71 KB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
迎难而上 + 10 多谢
发表于 2010-8-8 16:48:53 | 只看该作者 �
谢了兄弟,我看了下,ON信号控制相同,供电设计也差不多。明天上班跑下线路。估计是SUSB#_PWR_VGA 号异常,怕到时订回显卡板也是一样。
发表于 2010-8-16 08:20:52 | 只看该作者 �
刚看到你发的这个帖子
这个图应该就是你要找的
a8jr vga 60-NKPVG1000-A01.zip (66.54 KB, 下载次数: 234)
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
迎难而上 + 6 朋友,你这份是点位图吧
梧桐叶 + 10 有价值资料
