查看: 1628|回复: 6
技嘉845主板的奇怪毛病!!
发表于 2010-8-7 19:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有快技嘉845主板  开机上电跑马    屏幕有显示 就是检测完CPU后检测IDE设备的时候就定住了   检测卡跑52   BIOS刷完了 还是这样 请高手指点!!
头像被屏蔽
发表于 2010-8-7 19:41:20 | 只看该作者 �
温度高不高?    用手摸下啊      还有换个cpu试下
发表于 2010-8-7 19:48:27 | 只看该作者 �
把IDE拔掉能否跳过?
换个BIOS块刷或者换IO和南桥
发表于 2010-8-7 19:53:30 | 只看该作者 �
IDE直接由南桥管理的!查看下南桥是否有虚汗的或者有短路的!或者补焊下IDE座(底座)再或者看下IDE的复位和数据线路是否正常!
发表于 2010-8-7 21:57:48 | 只看该作者 �
74门2电路连地三极管坏了,曾经修过这般
发表于 2010-8-7 22:23:18 | 只看该作者 �
把IDE拔掉看行不行,如果不行测各AD线对地阻值是否正常,不正常查AD线至南桥线路或加焊面桥后看正常不
发表于 2010-8-8 09:29:40 | 只看该作者 �
我是在工作台上试的   IDE没接   那我换IO试试吧
