查看: 2004|回复: 6
T40P电流上到0.7,代码跑00,但是有不读内存的叫声,电感上电压都有
发表于 2010-8-7 18:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40P电流上到0.7,代码跑00,但是有不读内存的叫声,电感上电压都有,内存槽上也有电压,现在没思路了,请教各位大哥
发表于 2010-8-7 19:55:42 | 只看该作者 �
往北桥的方向看看,或者换个CPU
发表于 2010-8-7 21:53:19 | 只看该作者 �
直接上来跑00?说明CPU都没工作完成,压下北桥看是否有反应?
发表于 2010-8-7 21:54:42 | 只看该作者 �
看看CPU复位有没有,如果有的话,就查北桥吧
发表于 2010-8-7 22:29:49 | 只看该作者 �
直接上来跑00?说明CPU都没工作完成,压下北桥看是否有反应..北桥的方向看看..
发表于 2010-8-7 22:34:08 | 只看该作者 �
  北桥可能性较大
发表于 2010-8-7 22:39:16 | 只看该作者 �
我也占同北桥
