查看: 2422|回复: 11
(已解决)在线急等,x31维修思路,全部电压都出现,能跑码,停在38。
发表于 2010-8-7 18:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学维修,遇到极大的困难,请大家帮帮忙。
一块x31主板,跑码停在38,换内存无果,测试各路电压基本正常,内存上能测得2。5v,补焊内存槽、北桥故障依旧,测试基准时钟芯片(cy28346zc-2)输入电压正常,cpu_stop、pci_stop、PD为3.3v,vtt_PWRGD从开机到38停下来一直是0v(这个不是应该先高后低的吗,为什么一直是低电平呢,不知道是否正常),再测量基准时钟的输出脚24、23、22、21(3v66),只有1.7v,怀疑是时钟问题,立马更换,还是无果,依然停在38,现在就差还没打内存的ad线了,手头上也没有示波器,无法测量波形。
还有就是我想问问各位大哥,当主板能跑码,是不是代表时钟芯片已经工作了呢,只是内存部分的输出不正常,对不对。还有就是,时钟芯片那个脚是输出到内存的。
思绪很混乱,恳请各位大哥赐教,不胜感激!!!
对了,弱弱的问下:跟内存槽一个面上的芯片是不是北桥啊!别笑,新手!
ps:键盘的问号键没了,所以整个写下来没一个问号,抱歉!
发表于 2010-8-7 18:25:00 | 只看该作者 �
换内存不行就换北桥吧
发表于 2010-8-7 18:35:52 | 只看该作者 �
一定就是北桥的问题了吗     手头没有那么多的工具   做bga有困难啊   而且之前不能过内存时,多插两次就ok了,再到后来直接就是停在38不动了 。
还有就是说当主板能跑码,是不是代表时钟芯片已经工作了呢,能不能说明已经正常了,那几个脚的输出电压1.7v是否正常呢
发表于 2010-8-7 18:56:14 | 只看该作者 �
是内存槽,没焊好吧。。。。。。。。
发表于 2010-8-7 18:58:29 | 只看该作者 �
打打内存糟的阻值。如果正常先写个BIOS看看  不行换北桥。
发表于 2010-8-7 19:09:49 | 只看该作者 �
有个小板你上好了吗
发表于 2010-8-7 19:18:13 | 只看该作者 �
重点测一下内存电路。
发表于 2010-8-7 19:30:38 | 只看该作者 �
刚才打了内存ad线  果然发现问题 ,之前因为玩超频,错接了一根线到内存的ad上,现在这个条线的阻值比其它的都大好多,达到500多欧,一般的都是164左右,现在想问问内存的线路除了通去北桥,还和那个有关联,在内存和北桥之间是否还有电路,难道就这样判了北桥的死刑!!!
发表于 2010-8-7 19:43:50 | 只看该作者 �
回7楼,内存供电正常,现在是其中的一根ad线阻值不一样,怎么跑线路到北桥啊,测量点的背面是内存槽,看不到线路,无法跑下去了。这方面没一点经验,各位大哥赐教啊
发表于 2010-8-7 21:22:11 | 只看该作者 �
问题解决,原来是连接ad线的一个电阻虚焊了,补焊后正常进系统。感谢本论坛所有给予帮助的朋友以及论坛提供的资料。
发表于 2010-8-7 22:18:09 | 只看该作者 �
能跑码明显证明时钟已经正常了嘛
发表于 2010-8-7 22:33:18 | 只看该作者 �
内存的时钟应该是有一个辅时钟吧(不过型号不一定辅时钟的位置也不一样,有的在北桥里,不过可以在内存上量到。如果还不行的话,就重做一下北桥吧
