查看: 1700|回复: 4
同方F5000 CPU供电高
发表于 2010-8-7 17:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同方F5000笔记本,电源头坏了,然后换了一个,能开机了,但是CPU温度很高,测一下CPU供电2.2V,供电芯片是MAX1907A,直接换了一个故障不变,它的8脚REF电压应该是2V,现在我测是2.5V,我感觉和它有关系,但是不知道是什么原因引起的,此脚外围的东西都换过了,还是不行,不知道MAX1907A的稳压电路是怎么工作的,现在没有头绪,哪位出来指点呀?
这板子是精英代工,和什么方正T5800结构差不多,我感觉就是和基准电压有关系,我用电阻分压把REF电压调到2.2V后,轴出电压变为1.8V,再换电压分压当调到2.04V时,CPU就没有输出了。这样我感觉和反馈电路没关系吧!
发表于 2010-8-7 18:06:10 | 只看该作者 �
上管有可能漏电  你看看点点反馈电阻有没有变大啊
发表于 2010-8-7 19:49:08 | 只看该作者 �
反馈电阻我测过阻值相当的准
发表于 2010-8-7 20:03:42 | 只看该作者 �
cpu座虚焊,重做吧
发表于 2010-8-7 22:37:13 | 只看该作者 �
期待正解中
