查看: 2890|回复: 7
修复顶星H-N5AW不能开机故障。
发表于 2010-8-7 15:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星H-N5AW 主板,南北桥集成,点开机不能开机,拨掉4P还是不能开机,断定是开机电路问题,测3.3VSB3.3V,正常,测COMS跳冒排针3.5V,开机排针3.3V,14PIN对地615,跑14脚电路直到IO,IO是W83627EHG,直接换IO,上电开机跑码C1-C3-2b-7F OK,装系统正常。修复成功。给大家参考一下IO 引起的不开机现象。
发表于 2010-8-7 16:05:30 | 只看该作者 �
幸运,幸运是IO问题,不过我经常判南桥死型,因为没有IO换,哈哈
发表于 2010-8-8 13:03:31 | 只看该作者 �
这样的板很多,我也有不少是不开机,直接换I/O后正常的,呵呵!
发表于 2010-8-27 00:49:27 | 只看该作者 �
回复 amwpflkm 的帖子
4P是指ATX电源CPU供电小4针插 不开机IO 南桥 晶振 有些有门电路。去论坛多潜潜水
发表于 2010-8-28 16:33:17 | 只看该作者 �
手头正有一片这样的故障,回去换IO试试
发表于 2010-9-5 21:09:45 | 只看该作者 �
快修高手啊
发表于 2010-9-5 21:24:48 | 只看该作者 �
厉害!这就干io啦!高手!运气真好!学习了
发表于 2010-9-5 21:32:44 | 只看该作者 �
慢慢学习中。楼主真牛
