查看: 1412|回复: 2
华硕P5SD2-X SE跑DO
发表于 2010-8-7 14:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板因为CPU风扇卡扣坏了一个脚导致CPU烧坏,但现在换上新的CPU都只跑DO,CPU座是BGA的,怀疑是座子虚,但用带灯假负载测全亮,不敢乱加焊。
有个疑点:用频率计测内存时钟,发现无时钟,不知道是不是只有在CPU工作之后才有这个时钟?
发表于 2010-8-8 01:48:28 | 只看该作者 �
回复 韦永忠 的帖子
有时钟之后才会工作。无时钟一般都是时钟芯片的问题  还有就是测一下CPU PG有没有
你的图像很强大
发表于 2010-8-8 10:17:43 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    供电1。2V(假负载),复位1。2V, PG1。2V,时钟133MHz,好像都正常的呀
