查看: 3192|回复: 2
戴尔 1310维修一例(通过)
发表于 2010-8-7 13:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昨天接到客户送来的一台DELL1310笔记本电脑,开机后不显示,考虑到这台笔记本在我这里做过显卡,随决定先做显卡。
拆机,取板,上BGA。
半个小时后,试机,故障仍然存在。开机电流上到1A左右后掉电,上检测卡不跑码。于是将问题集中到CPU单元,换了一个CPU后,故障依旧,CPU供电电感的电压是1.5V左右,不会这么高啊,难道是CPU供电芯片坏了??此版的CPU供电芯片是ISL6262ACRZ,于是上网下载了一个PDF对着量了一下,发现VO应是1.2,但实际是1.5。
于是找来一个新的芯片进行更换,用风枪将芯片取下换上新的,开机试机,电流卡在0.7不再上涨,也不再掉电,再测CPU供电电感,电压1.2左右,正常了,测6262的各引脚电压发现,VDIFF与VSEN无电压,会不会是新换上的芯片有问题??再换,换好后,肚子开始叫了,一看表,该吃饭了,先吃饭再说,身体是跟名的本钱,吃饱喝足后。开机试机,OK!DELL的蓝色标志格外显眼。。
至此,此次维修告于段落。
总结:二手芯片害死人啊!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2010-8-7 13:41:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
。。。我修过一个M1330跟你的想象差不多, 做了几次显卡,换了新的也不行。修了一个多星期最后换了主版 ,
发表于 2010-8-27 12:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个PDF是6262ACRZ吗,这个芯片不是48脚吗为什么你的PDF是40脚啊,楼主看了请回
