查看: 2508|回复: 8
富士通的本子,不认硬盘
发表于 2010-8-7 12:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S7011  机器前段时间用着还正常,今天开机不认硬盘了,测硬盘五V供电,还有复位信号都正常,都是在硬盘接着的时候测的。而后又测阻值,只发现有两个脚与别的错了3殴,不知道是不是这个的问题,请指点,南桥型是DBM的。
发表于 2010-8-7 13:43:48 | 只看该作者 �
硬盘换了好几个了,硬盘是好的。试过了
发表于 2010-8-7 16:39:57 | 只看该作者 �
是不是用有硬盘转接线的那种,那个排线最容易出问题了。
发表于 2010-8-7 17:18:28 | 只看该作者 �
不是排线,是卡口,一种长长的,单排的。光驱还有调制解调器都是通过这个卡口的。光驱都正常使用的。南桥刚换过,故障和换前一样。
发表于 2010-8-7 17:21:44 | 只看该作者 �
还有哪些信号要量呀?除了电压复位,数据线?哪位有IDE口的图纸?
发表于 2010-8-7 19:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-7 19:03:15 | 只看该作者 �
不如写个BIOS看看吧
发表于 2010-8-8 05:00:02 | 只看该作者 �
型号是S7011的
发表于 2010-8-15 09:07:17 | 只看该作者 �
谁有BIOS呀?
