查看: 1824|回复: 4
神舟q540s加电不亮
发表于 2010-8-7 12:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg2ODY1fDAwMWEzNTFmZGM2NmU4MGQ4Y2I5N2M1Y2QyZjFkMDIzfDE3OTM3NzgzMzM%3D&request=yes&_f=.pdf神舟q540s加电不亮,最开始问题是cpu供电芯片没电压,芯片是max8770,论坛有图纸但是芯片是6262,不加cpu,开机手按着芯片一会就发烫了,然后换了个芯片,现在的现象是不加cpu能到0.4a左右,加上cpu一下跳到2a,然后电流一直慢慢网上涨,测试各点电压还是cpu 处没有,其他都很正常,插诊断卡复位灯常亮,不知道是不是cpu没复位啊,请高手指教了。附图纸 ECS U50SI1.pdf (654.79 KB, 下载次数: 42)
发表于 2010-8-7 13:08:40 | 只看该作者 �
CPU电压都没有,怎么可能有复位?
换个CPU试试
不行还是检查CPU供电电路,貌似有短路
发表于 2010-8-10 00:08:03 | 只看该作者 �
不是貌似有短路,肯定有短路嘛
发表于 2010-8-10 00:50:59 | 只看该作者 �
LZ是芯片出问题了,换CPU没有用吧,。先把芯片修出来在上CPU测试
发表于 2010-8-10 17:59:18 | 只看该作者 �
档时序了。看看PWROK等正常了没有。
