查看: 5595|回复: 7
华擎主板不能保存BIOS信息
发表于 2010-8-6 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华擎P4TV8+的主板,每次关机断电源后,BIOS都会恢复为出厂设置,把电池拿出来量是3.2V,电池是有电的,电池装上去后,在主板背面量时,1.9-2.2V间跳变,很奇怪,拿了两块别的板量了下,电池拿出来量跟不拿出来基本是一样的,也不会出现跳变,请问会是哪里出问题呢?
发表于 2010-8-6 22:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顺着电池正极查看是否有电容漏电没有就是南桥挂
发表于 2010-8-6 22:47:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先看一下电池座是不是虚了
发表于 2010-8-6 23:44:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池座接触不良
电容有漏电或跳线
发表于 2010-8-7 00:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跳线处氧化严重也可能造成CMOS不保存。
发表于 2010-8-7 09:08:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你把座里面的小弹片往上掰一下,再扣上电池
发表于 2010-8-7 11:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个电池座
发表于 2010-8-7 12:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 树熊猪 的帖子
可能电池座不好  可能是电路是的电容漏电    先把CMOS跳帽拿下来测  看是前面电路问题 还是后面南桥的问题
