查看: 2625|回复: 18
映泰主板跑CF,无法下手
发表于 2010-8-6 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
映泰主板一开机可以显示,可是重启之后就跑CF,拆板下来才看到内存烧了,量各电压各阻值,时钟都是正常的,涮不到BIOS,不知道怎么办,怎么修了,高手说说吧,
发表于 2010-8-6 20:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是傻比
发表于 2010-8-6 21:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思打错了。请版主删了
发表于 2010-8-6 21:34:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有意思
发表于 2010-8-6 21:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想请问LZ你什么东西打错了啊!怎么还自骂起来了呢?
发表于 2010-8-6 21:59:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我遇到过这样的问题 。。 可能桥挂了。。。
发表于 2010-8-6 22:04:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压都正常内存应该不会烧,是不是你没插好,,,
换内存是不是也跑CF///
发表于 2010-8-6 22:22:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
.....不插内存跑什么?
发表于 2010-8-6 22:44:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先加焊下桥试试吧
发表于 2010-8-6 23:49:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时测试卡上显示的也不一定正确的代码
可以加个喇叭听下
发表于 2010-8-7 00:45:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
建议先换过晶振看一下,再做其它打长算~~~~
发表于 2010-8-7 02:04:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的板吗?  是的话换个CPU试试!
发表于 2010-8-7 02:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议吧烧掉那个内存槽换了吧
发表于 2010-8-7 08:09:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
呵呵。。。。你测的是哪里的时钟呢?各电压是多少呢?说清楚一点。
发表于 2010-8-7 09:00:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重启烧掉内存,有没有上负载测一下内存供电是否正常?
发表于 2010-8-7 09:21:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你换内存条试试。
发表于 2010-8-7 09:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是AMD的板是,Intel的775针脚的板,上假负载时钟为1.0几,电压为1.85,北桥电压为1.25,CPU供电为1.35,一开机就跑00到CF就停住了,有时是EF到CF 就停住了,是挡住什么了
发表于 2010-8-7 10:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是供电不足,查查内存供电
发表于 2010-8-7 11:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liubao 的帖子
CF代码 一般是晶振的问题  换晶振还不了  加焊南桥
