查看: 4326|回复: 12
惠普4416S液晶屏问题!
发表于 2010-8-6 18:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天是接到一台惠普4416S笔记本,LED屏碎了,可换上新屏,为什么是黑屏呢。外接显示器正常显示可进系统,怀疑新屏有问题,又换上旧屏,可旧屏怎么也不显示了呢。因为没有其他的屏线,我又是新手,不知道如何解决,怀疑是屏线的问题。因为是LED屏,又没有图纸,不知道接口定义,所以想向大家讨教一下经验,这样的问题是不是屏线的问题。很郁闷
发表于 2010-8-6 18:29:45 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
你换的是HP原装的屏吗,不是的话换码片吧
发表于 2010-8-6 18:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 新浪潮科技 的帖子
请问码片是不是8脚的?
发表于 2010-8-6 19:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
码片是八个脚的,但你这个屏不一定是那个原因啊。
你的意思是没换之前,坏屏还是可以显示的吗,如果是有可能你弄坏了,
也有可能不匹配上不了
发表于 2010-8-6 19:29:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下看屏供电是不是没了?
发表于 2010-8-6 21:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要换HP的屏才可以的,因为屏的BIOS不一样,可能会导致不显示
发表于 2010-8-6 22:32:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会吧
我上回换的4411s的屏就一般的啊
发表于 2010-8-7 09:20:05 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
回复 byshenyong 的帖子
是的
发表于 2010-8-7 09:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把原来的码片从原来的屏上切下来(但这之前要查好那八脚对应是到控制芯片和屏线的那个位置)然后对应的接到新的屏上(新的型号要与原来屏的型号要一样呀,否则是不好用的),不过这种方式有点过于DIY了
发表于 2010-8-7 10:05:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
LED背光不亮,说明显卡很可能没有发出开启信号吧。机器是不是摔过?那样的话,有可能会造成显卡掉点或虚焊,外接正常而内屏不显。
发表于 2010-8-7 16:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
结果出来了,就是屏线问题。
发表于 2010-8-8 16:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏上面的3组供电有吗
发表于 2010-8-8 21:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  是不是没有换好 把高压条弄烧了呢    用自制高压条试试下可以点亮灯管吗
   还有码片要注意那
