查看: 1715|回复: 3
公共点求解呀···高手指点我呀!
发表于 2010-8-6 15:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  接到一台神舟优雅Q120C小本。。家电到0.32不动了···心想没加上点应该是那个电压没出吧··但是拆机后发现所有点压都出来了····测到有个电感阻止较低。只有17···把它公共点断开电感就不断···原来是公共点的另一端短了··手里又没图纸···机子一直丢着···我想问的是公共点的作用跟工作原理····求论坛里的高手指点下···有兴趣的就给我点修这机子的思路···本人菜鸟!拜谢··
发表于 2010-8-6 15:57:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那要看你这个电感是给哪个芯片供电了,北桥、显卡的阻值是比较低的,要是CPU,那只有几欧而已。
发表于 2010-8-6 17:42:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
既然所有电压都出来了,那么公共点应该是没问题的,你再换个维修思路吧。
发表于 2010-8-6 18:19:27 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
所谓的公共点   既为保护隔离之 后,     所有系统供电开关管上管之前的电压
