查看: 3301|回复: 4
请教alc883声卡芯片可以用880代替吗
发表于 2010-8-6 12:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教alc883声卡芯片可以用880代替吗,知道的说一下,谢谢
发表于 2010-8-6 13:05:24 | 只看该作者 �
883我只代换过888...LZ代换一下不就知道拉..
发表于 2010-8-6 15:31:48 | 只看该作者 �
这个不可以代替的!
发表于 2010-8-7 23:37:40 | 只看该作者 �
回复 lxtwgf3000 的帖子
应该是不可代换的  最好对比一下两个芯片的图纸来看看脚 位是不是一样的
发表于 2010-8-8 00:04:04 | 只看该作者 �
回复 lxtwgf3000 的帖子
呵呵。。。好像是可以的
