查看: 4910|回复: 21
联想 (天逸F41A)笔记本被雷击上不了网
发表于 2010-8-6 11:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 型号(天逸F41A)笔记本被雷击上不了网,打开 我的电脑设备管理器里面查看找不到网卡,我重装
系统 还是找不到网卡,我拆开被雷击笔记本上仔细看了一下网卡芯片CM5906MKML发现上面被烧了一个窟
窿而且芯片温度很烫。我把网卡芯片换了,电脑右下脚弹出发现以太网,找到网卡了,插上网线电脑右下
脚弹出现在以连接上。但是还上不了网,我打开网上邻居属性查看只有发送数据没有接受数据,此时我在
重装系统时安装到正在扫描PCI设备就会死机。系统无法完成安装,我换了光盘也是一样重装系统过程会
死机, 在没换损坏更网卡芯片之前还可以正常重装系统。 网上有人说是数据泵坏了, 数据泵是24c02W1
这个芯片吗,我手里暂时没有这个芯片,怎么样判断它好坏呀?数据泵24c02W1这个芯片买会来更换 是不
是要烧程序进出啊?,请大家指点,谢谢
发表于 2010-8-6 11:24:34 | 只看该作者 �
你换个网卡不是行了
发表于 2010-8-6 11:52:53 | 只看该作者 �
应该还是网卡芯片的事吧   这种问题 一个是网卡接口芯片 一个就是网卡芯片...
发表于 2010-8-6 12:08:26 | 只看该作者 �
我把网卡芯片换了,只有发送数据没有接受数据还是上不了网,此时我在
发表于 2010-8-6 12:31:20 | 只看该作者 �
F41A避雷针?我这个月都修了5台了
发表于 2010-8-6 12:54:39 | 只看该作者 �
会不会是雷到桥了啊 以前碰到过一次
发表于 2010-8-6 15:21:56 | 只看该作者 �
料板上找,里面是有资料的,买回来的不一定里面就有资料
发表于 2010-8-6 15:25:58 | 只看该作者 �
我今天检查了我的网卡地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF我把网卡地址改为00-1A4D-71C2-DB就可以能上网了。为什么啊
发表于 2010-8-6 17:29:58 | 只看该作者 �
我把被雷击损坏网卡芯片CM5906MKML换了,是还上不了网,再检查了网卡地址怎么是FF-FF-FF-FF-FF-FF 我把网卡地址改为00-1A4D-71C2-DB就可以能上网了。为什么啊?
发表于 2010-8-9 12:41:51 | 只看该作者 �
没人回复呀?
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-9 12:49:19 | 只看该作者 �
这是因为每台电脑都有一个唯一的MAC码。每台电脑都有有ID码
发表于 2010-8-9 12:59:13 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
    网卡芯片CM5906MKML换了,MAC码怎么会变成FF-FF-FF-FF-FF-FF什么原因啊
发表于 2010-8-9 13:01:41 | 只看该作者 �
MAC码存储在电脑什么芯片上面呀?是不是那个存储MAC码芯片损坏了,所有MAC码会变成FF-FF-FF-FF-FF-FF什么原因啊?
发表于 2010-8-9 13:31:35 | 只看该作者 �
把网卡旁边的那个8脚的MAC eepon 换了就好
发表于 2010-8-9 13:55:10 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
网卡旁边的那个8脚的芯片,是哪个啊?网卡附件有个24c02W1芯片是8脚的,是不是这数芯片啊?MAC数据存储在个芯片上面吗? 更换这个芯片是不是还要烧MAC程序进出啊?
发表于 2010-8-9 14:00:06 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
    对啊 。。就是那个芯片 那个里面是有程式的和BIOS事一样啊。 直接在料版网卡位置拆一个就可以的。。要是你懂得刷写也可以
发表于 2010-8-9 14:15:17 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
     我手拿没有旧机器可拆更换。我不懂怎么刷写程序,你知道怎么刷写程序吗?谢谢了!
发表于 2010-8-9 14:19:34 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
    刷MAC地址这个根据网卡芯片不同刷写方法也不同。。 要不 你找下台式机主板在网卡旁边也有那个MAC地址IC 大小一样就可以装上去
发表于 2010-8-9 15:29:03 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
刷MAC地址要专业工具吗?还是在系统下用软件刷MAC吗?
发表于 2010-8-9 17:58:46 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
    只能在DOS才可以刷新的啊 。。不同网卡晶片刷新方法不同。
