查看: 7115|回复: 8
戴尔DHS,915的主板不认硬盘
发表于 2010-8-5 21:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔主板,产品型号为DHS,是915的主板,富士康代工的。原先是不过内存,加焊北桥后可以显示,但是出现了不认硬盘,IDE和SATA都不认硬盘,但是IDE可以认光驱。南桥换过依旧,请问大家有什么好法子解决?个人认为可能是BIOS的问题,但是找不到,谁有这个BIOS么?可否发上来救救小弟
发表于 2010-8-5 21:59:56 | 只看该作者 �
DELL的主板不好修啊,主要是零件难找
发表于 2010-8-5 22:18:24 | 只看该作者 �
我遇见过
不用刷BIOS
在BIOS里设置就行了
楼主慢慢在BIOS 里研究吧
发表于 2010-8-6 00:05:48 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
大哥,有什么技巧是直说吧,拜托了
发表于 2010-8-6 00:07:01 | 只看该作者 �
回复 维修门徒 的帖子
    那该怎么设置啊?
发表于 2010-8-6 09:03:58 | 只看该作者 �
通常我都是清空bios开机电脑会自己找硬盘!不妨试一试!
发表于 2010-8-6 11:36:45 | 只看该作者 �
回复 吴冰 的帖子
我清过了还是不行呀
发表于 2010-8-6 12:20:37 | 只看该作者 �
应该是把那几项关掉了吧,DELL BIOS很复杂
发表于 2010-8-6 20:47:03 | 只看该作者 �
回复 小小维修菜鸟 的帖子
先在BIOS里面看一下SATA有没有开启  还有就是打一下SATA数据的对地值  还有就是SATA的时钟 要有
