查看: 2009|回复: 7
显示模糊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 08:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我有一台三星750s的高压包坏了,换过高压包之后使用正常。但今天发现刚开机的时候字体有点模糊,过个上十分钟就好了。刚换上去的时候我屏幕上是糊糊的一片,我调过高压包之后好了。再现使用模糊是我没调好还是高压包有问题?这个高压包才换过几天。
发表于 2007-11-13 08:57:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
先看聚集极是否的有氧化,再看管座是否漏电。
发表于 2007-11-13 09:10:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查一下管座的情况。
发表于 2007-11-13 09:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机模糊后清晰,十之八 九是管座受潮----换管座!
发表于 2007-11-21 14:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换管座,受潮了就会出现这种情况
发表于 2007-11-21 19:39:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
也可能是高压包质量问题,聚焦电位器不良。
发表于 2007-11-21 21:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
先换管座试一下,同时用胶把聚焦电位器固定了,如果还出现这种现象就是你的包质量问题了
发表于 2007-11-23 15:21:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机时模糊而后渐渐清晰,因该是管座受潮,建议换管座。
