查看: 2346|回复: 11
东芝M300 (M352)
发表于 2010-8-5 16:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M352开机电流到1.02A就不动了,显卡和北桥都加焊过故障依旧。请问那位遇见过次情况分享一下
发表于 2010-8-5 16:40:30 | 只看该作者 �
查一下看各组电压都出来了没!
发表于 2010-8-5 16:42:10 | 只看该作者 �
换个主板就可以了   什么都不说   怎么帮你
发表于 2010-8-5 17:03:35 | 只看该作者 �
看看 个电路电压   我修过短路的...
发表于 2010-8-5 17:03:54 | 只看该作者 �
检测一下是否有短路 是否有电压 pwrok没有出来 cpu复位是否过了
发表于 2010-8-5 17:19:18 | 只看该作者 �
东芝的CPU加个电容。。。
发表于 2010-8-5 22:33:31 | 只看该作者 �
CPU 内存电压都有  看过有人加电容。具体不知加在什么地方,新手
发表于 2010-8-6 10:12:56 | 只看该作者 �
好像是不过内存,
发表于 2010-8-6 10:17:07 | 只看该作者 �
楼主,能多说两句吗?
发表于 2010-8-6 10:32:10 | 只看该作者 �
是不是那个NEC电容有问题了呀!
发表于 2010-8-6 11:01:16 | 只看该作者 �
我是个新手,那个超级大电容在什么位置。第一次接触此机器, 客户拿来时时开机不亮,我用多功能电源开机掉电,最后拆开后再开不掉,电流上到0.95左右不动。内存电压CPU都有
发表于 2010-8-6 11:29:04 | 只看该作者 �
不知在什么地方加电容
