查看: 6932|回复: 8
测量主板贴片电阻的阻值问题
头像被屏蔽
发表于 2010-8-5 13:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上一贴片电阻 阻值为 215 因为不知道是什么顺序 所以有两种可能的阻值 分别为215和512
先按215进行测量 215=2100K 量程打到20M档 测得 1
再按512进行测量 512=5.1K    量程打到20K     测得 2.56K
请问是不是操作有错误?
发表于 2010-8-5 13:14:10 | 只看该作者 �
要拿下来量,在线测量有可能并联着其它电阻,测量是不准的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-5 13:20:37 | 只看该作者 �
这个只是练习 拆装贴片电阻目前来说难度有点大
也就是说我的操作没什么问题 只是那个电阻要么坏了 要么并联了其它电阻 影响了测量结果
发表于 2010-8-5 13:26:20 | 只看该作者 �
是的,方法就是那个方法,数据在线上测到的不一定准。
发表于 2010-8-6 08:39:08 | 只看该作者 �
哈哈~!基础工,不会用万能表~!先测表笔准不准,然后再测,一般贴片电阻都比较准的,M档量一般不太准,用200K档来测~!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-10 04:10:00 | 只看该作者 �
回复 qiushengjian 的帖子
    找不到那个电阻了 下次再出现这种情况我会试试200K档
发表于 2010-8-10 10:14:18 | 只看该作者 �
好像只有5。1K的电阻,没有2。1M的,如要用2。1M的一般就2M或2。2M代用。除非要精密电阻,但精密电阻不是三位数的。
发表于 2010-8-10 10:25:55 | 只看该作者 �
应该是215吧
发表于 2010-8-11 22:10:30 | 只看该作者 �
交换一下表笔试一下。
