查看: 3889|回复: 23
时而跑过内存时而跑不过内存
发表于 2010-8-5 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到同行送来的一块杂牌945主板,
说是时而跑过内存时而跑不过内存,内存 CUP都换过。
刚一接到手时还以为很容易修,认为是供电管子虚焊或供电不良,但没想到没虚焊,管子换了也没效果,也考虑了一下IO的不良,但是换了也同样。
把内存负载插上,量电压,打阻止也都正常,只是BIOS没刷过(找不到)
发表于 2010-8-5 11:16:13 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊
发表于 2010-8-5 11:26:39 | 只看该作者 �
775的,座子座子。
发表于 2010-8-5 11:29:47 | 只看该作者 �
内存槽也可能接触不好,氧化也会引起,
发表于 2010-8-5 11:32:19 | 只看该作者 �
内存是过了一半呢还是完全没过,或者反复的跑,解决的方法都不一样,请确定一下问题好吧,
发表于 2010-8-5 11:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-5 13:22:29 | 只看该作者 �
把内存槽用洗板水清洗干净    用镊子把内存槽刮一刮,排除内存槽接触不良先,  压一下北桥,摸一下北桥的温度正常不,应该是桥虚焊了、、、、
发表于 2010-8-5 13:26:29 | 只看该作者 �
不正常的时候,内存供电、时钟、基准电压、VTT都正常不?刷BIOS资料不行就是北桥空焊了,
发表于 2010-8-5 13:30:40 | 只看该作者 �
应该座虚焊
发表于 2010-8-5 13:50:19 | 只看该作者 �
内存工作条件正常的话!肯定是北桥和U座虚焊或不良了
发表于 2010-8-5 14:18:08 | 只看该作者 �
这种情况 我一般先用砂纸。对内存插槽一阵猛擦  呵呵
发表于 2010-8-5 14:51:41 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
    是完全没过,没有反复跑。而且时而过得了时而过不了。(注意:请给我一点是在点的回答,普通的做法都试过)
发表于 2010-8-5 14:55:18 | 只看该作者 �
一般的做法都试过了,例如“洗内存槽,压桥。。。”这些都试了,都还是出现这种情况。
发表于 2010-8-5 15:39:39 | 只看该作者 �
北桥的可能性大些,CPU座也有可能
发表于 2010-8-5 17:03:46 | 只看该作者 �
回复 写录 的帖子
判断北桥的好坏,重做或者更换北桥,
发表于 2010-8-5 17:12:40 | 只看该作者 �
洗刷刷!洗刷刷!内存槽!
不行就是桥啦!
发表于 2010-8-5 17:14:31 | 只看该作者 �
北桥空焊加焊北桥就可以了我修过一块七彩虹的945一样的问题加烛北桥好了试一下吧希望对你有帮助
发表于 2010-8-5 19:01:07 | 只看该作者 �
有些桥虚焊压一下也是不好使的!!  要是可以的话先排除BIOS 在看cpu座子用灯试试   还有加焊内存边上的电阻 什么的  最后在加焊下北桥!
发表于 2010-8-6 22:27:26 | 只看该作者 �
回复 写录 的帖子
电压 正常  阻值正常   那么时钟呢?电压你又测了那些?
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-7 12:19:30 | 只看该作者 �
回复 写录 的帖子
    清理一下内存插槽 或加焊一下北桥试一下
