查看: 3075|回复: 19
联想 型号(天逸F41A)笔记本被雷击上不了网
发表于 2010-8-5 08:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 型号(天逸F41A)笔记本被雷击上不了网,打开 我的电脑设备管理器里面查看找不到网卡,我重装系统 还是找不到网卡,我拆开被雷击笔记本上仔细看了一下网卡芯片CM5906MKML发现上面被烧了一个窟窿而且芯片温度很烫。我把网卡芯片换了,电脑右下脚弹出发现以太网,找到网卡了,插上网线电脑右下脚弹出现在以连接上。但是还上不了网,我打开网上邻居属性查看只有发送数据没有接受数据,此时我在重装系统时安装到正在扫描PCI设备就会死机。系统无法完成安装,我换了光盘也是一样重装系统过程会死机, 在没换损坏更网卡芯片之前还可以正常重装系统。请大家指点,谢谢
发表于 2010-8-5 09:38:57 | 只看该作者 �
一般雷达的先换网卡,在看南桥有没有问题
发表于 2010-8-5 13:56:48 | 只看该作者 �
回复 云天438372619 的帖子
lgl李亮 2010-8-5 13:24
网卡芯片CM5906MKML
  41 脚 LAN_TX0- 25
  40 脚 LAN_TX0+ 25
  42 脚 LAN_RX1- 25
  43 脚LAN_RX1+ 25
  36 脚 +LAN_BIASVDD
  38 脚 +LAN_AVDD
我用万用表测量41脚 、40脚、42脚、43脚、36脚、38脚这六个脚之间都是导通的,电阻值分别都是1.2欧左右。这六个脚之间都是导通对吗?
我从图纸上看网线隔离芯片41脚 、40脚之间是导通电阻1.2欧。
网线隔离芯片42脚、43脚之间导通是电阻1.2欧。
应该是电感36脚、38脚之间导通都导通1。
请问为什么 这六个脚之间都是导通的对吗?这是什么原因,还是有什么器件损坏所
致
发表于 2010-8-5 15:00:59 | 只看该作者 �
这种还有什么好修啊 没必要啊直接买个USB转网卡就好了 便宜又不用拆机 。
发表于 2010-8-7 16:01:08 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
   你把那个隔离变压器拆了就不会通了。
发表于 2010-8-9 11:58:05 | 只看该作者 �
这个导通是正常的,不要怀疑,傍边是不是有4个电容应该是供电的,连到网桥的线圈上了,拆了就不通了,没有什么问题
发表于 2010-9-11 11:18:28 | 只看该作者 �
还是先软后硬把
发表于 2010-10-2 19:21:52 | 只看该作者 �
5906的网卡坏了,数据包坏的可能性占80%
数据包换掉.
发表于 2010-10-6 17:57:53 | 只看该作者 �
楼上你说的数据包是什么玩意?
发表于 2010-10-6 19:50:53 | 只看该作者 �
雷打坏的,南桥中的模块也是有被打坏的可能的。
发表于 2010-11-2 13:15:02 | 只看该作者 �
这应该是南桥也坏了。。
发表于 2010-11-2 20:42:20 | 只看该作者 �
南桥有可能也有问题,换个试试
发表于 2010-11-3 11:29:07 | 只看该作者 �
解决了吗,最好更换南桥
发表于 2010-11-7 09:50:49 | 只看该作者 �
换个南桥先
发表于 2010-11-8 08:34:07 | 只看该作者 �
我对这种故障也没有一个系统的维修思路,基地能不能做一个这个故障的排除专辑啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-10 12:28:06 | 只看该作者 �
那现在修好没呢?
发表于 2010-11-10 13:37:34 | 只看该作者 �
哪位高手能来讲一下呀
发表于 2010-11-11 21:16:33 | 只看该作者 �
看看是不是网桥也给干掉了  在周边排除完了不行的话 做个南桥试一下
发表于 2010-11-12 00:01:39 | 只看该作者 �
你用pe看哈能上网不
这个问题还正不好解决呢
发表于 2010-11-14 17:07:46 | 只看该作者 �
刷MOK芯片  无果后再考虑南桥
