查看: 2221|回复: 8
联想k41的怪问题
发表于 2010-8-4 21:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来的时候上电0.06-0.4
感觉没过cpu
拆机裸板上电
待机0.06
按开关能触发
到0.22的样子就不动了
测8770电压8脚有19.2
可是输出脚没有电压
几乎为o
加焊过夜换过cpu电源管理芯片
现在没有思路咯
  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\$6$MZZVLYAPT{1VSX002T{7.jpg
联想K41.pdf
986.02 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-4 22:20:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在是不跑U看一下北桥.
发表于 2010-8-4 22:22:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么要看北桥呢
发表于 2010-8-4 22:23:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么要看北桥呢
发表于 2010-8-5 10:18:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你看8770的工作条件满足了没有?
发表于 2010-8-5 10:31:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看一下芯片的工作条件满足了没有,如果条件满足了,很有可能输出被负载拉低了,重点看一下北桥,CPU嘛最后看,因为CPU一般情况下不会有问题的,而且从你描述的电流来看,应该是南桥去给北桥复位,或是北桥在上电的时候出现问题了。查一下吧
发表于 2010-8-5 10:34:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再一个我看你的机器待机电流也有偏大,应该在0.03左右吧。
发表于 2010-8-5 10:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你的机器是不是CPU核心供电没有呢,还是不跑U呢,问题确定之后才好做下一步的维修工作,
发表于 2010-8-5 21:30:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家的帮助
   我下了图
仔细研究了哈
本人新手
不怎么会看图
所以、、、、
最后找到是8770的
