查看: 2911|回复: 4
集成显卡不显
发表于 2010-8-4 21:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡不显 板子型号忘了 775的 。。
跑吗正常集显不显。 用示波器打行场都没有 三基色正常 。
看到行场后面有两个5pin的IC 行场分别连接两个IC 4pin。 看来是与门与7408一样。。
示波器打1 2 pin有波形 。 供电5pin 5V正常 。。判断门电路坏 更换后OK
A和B 图写错了 。。正常时是有波形的
发表于 2010-8-4 21:47:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还真没遇到过这样的问题,以前遇到集显不显的都是北桥的事
发表于 2010-8-5 10:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ck530 的帖子
很多板都是用的芝麻管一样的门芯片 我见过精英的最多
发表于 2010-8-29 19:39:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主你是我的榜样了,分析能力真得很棒
发表于 2010-8-30 20:08:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块也是门电路坏的,那东西特别爱坏,淘宝上几元一块,可是,邮费要12元,杯具!
