查看: 4659|回复: 39
1117发烫 在线等
发表于 2010-8-4 10:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
一块主板1117发烫   显卡不过    请各位大侠直接说出怀疑对象  测来测去头好晕
发表于 2010-8-4 11:15:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有点晕,1117跟显卡都能扯上关系了?
发表于 2010-8-4 11:20:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换一个试试,量一下南桥是否挂了
发表于 2010-8-4 11:21:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCIA14对地你得先测一下吧,显卡不过是跑的什么代码?供电都正常吗?时钟复位信号都有吗?
维修这行就得一点一点的测,直接怀疑的地方多了,北桥就是其中一个
发表于 2010-8-4 11:25:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1117发烫一般是南桥的问题,可以先拆了网卡看看怎么样,不行就是SB挂了
发表于 2010-8-4 13:20:04 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先拆网卡,记得上次也是这个问题,一拆网卡,OK跑码,然后装个独立网卡,此机至今正常。
发表于 2010-8-4 13:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子型号没说出来,网卡 IO 南桥一步一步排除吧
发表于 2010-8-4 13:44:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1117本身坏或SB轻微短路
发表于 2010-8-4 13:55:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是雷劈吗?是的话先拆网卡。在量3.3VSB对地是否短路
发表于 2010-8-4 15:03:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
7祢的板能不能认到显卡了吖?是不是南北桥集成的?如果能认到显卡就先没1117有没损坏、没坏在拆网卡,上电测试、不行就是南桥挂了,
发表于 2010-8-4 15:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆网卡,量USB的数据线打值,南桥
发表于 2010-8-4 16:40:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你得首先测3。3VSB 没有电压,如果零点几伏,看看网卡有没有发热,如果发热先取掉网卡,电压还不正常,南桥就挂了
发表于 2010-8-5 11:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 teedys521 的帖子
1117发烫   一般是网卡  南桥   1394芯片等坏
发表于 2010-8-5 11:03:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我遇到过的一般都是南桥坏了
发表于 2010-8-5 11:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117直接和桥有关系啊 你测一下3.3是否对地  a14是否对地  把网卡吹了试试  真不行就是桥坏
发表于 2010-8-5 20:22:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怀疑对象:南桥,网卡,I/O。
发表于 2010-8-5 23:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
量1117是否对地短路了 短路即南桥坏
发表于 2010-8-8 12:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载短路了所以就烫
发表于 2010-8-29 21:53:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般,网卡,南桥
发表于 2010-8-30 13:28:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
集成网卡好象和它也有一腿吧。也有点说不清的关系。查查
